Introdução
Guía de reemplazo de la batería del BLU Vivo 5
Características:
O que você precisa
Remueva los Tornillos P2
Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.
Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara.
Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.
Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.
Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa.
Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.
La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
This guide is NOT for BLU Vivo 5. It's probably for the mini version. The BLU vivo 5 doesn't have screws at bottom...
