Ir para o conteúdo principal
BLU Energy X USB Board Replacement
O que você precisa
  1. BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 BLU Energy X USB Board Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X USB Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32 BLU Energy X USB Board Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X USB Board Replacement: passo 3, imagem 1 %32 BLU Energy X USB Board Replacement: passo 3, imagem 2 %32 BLU Energy X USB Board Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
  4. BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: passo 4, imagem 1 %32 BLU Energy X USB Board Replacement, USB Board: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the five 4 mm JIS J000 screws from bottom plate
    • Remove the bottom casing.
  5. BLU Energy X USB Board Replacement: passo 5, imagem 1 %32 BLU Energy X USB Board Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Disconnect vibration motor and connector as indicated.
    • Remove motherboard.
Conclusão
Jeanine Sam
Membro desde: 02/07/16
211 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 556
