Ir para o conteúdo principal
Azpen A720 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Azpen A720 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
  2. Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
  3. Azpen A720 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the rear casing.
Conclusão
Ben
Membro desde: 03/18/15
280 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 427
