Ir para o conteúdo principal
Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU
O que você precisa
  1. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: passo 1, imagem 1 %32 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: passo 1, imagem 2 %32 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Akku: passo 1, imagem 3 %32
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: passo 2, imagem 1 %32 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: passo 2, imagem 2 %32
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: passo 3, imagem 1 %32 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: passo 3, imagem 2 %32 Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: passo 3, imagem 3 %32
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU: passo 4, imagem 1 %32
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Auswechseln des Wi-Fi Chipset von why! W253EU, Wi-Fi Chipset: passo 5, imagem 1 %32
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne die zwei Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
Conclusão
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
30.731 Reputação
Autoria de 261 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 224
