Ir para o conteúdo principal
Austauschen der Rückabdeckung des Sony Xperia Z3 Compact
O que você precisa
  1. Austauschen der Rückabdeckung des Sony Xperia Z3 Compact, Kleber des Gehäuses erhitzen: passo 1, imagem 1 %32
    • Erhitze entlang den Kanten der Rückabdeckung, um den Kleber aufzuweichen.
    • Empfohlene Temperatur: 120-150°C für 60 Sekunden.
  2. Austauschen der Rückabdeckung des Sony Xperia Z3 Compact: passo 2, imagem 1 %32
    • Setze den Saugnapf auf und ziehe daran, während du das Smartphone festhältst, um einen Spalt zu öffnen.
    • Stecke ein Plektrum in die Lücke, um den Kleber unter dem Rückgehäuse zu lösen.
  3. Austauschen der Rückabdeckung des Sony Xperia Z3 Compact: passo 3, imagem 1 %32
    • Nimm die Rückwand ab.
    • Sei Vorsichtig, die Rückwand ist zerbrechlich. Mit dem Tragen einer Schutzbrille kann man die Augen vor Glassplittern schützen.
    • Beim Wiederzusammenbau das Telefon über Nacht mit etwas beschweren, um eine bessere Haftung des neuen Klebestreifens zu garantieren.
Conclusão
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
38 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en de
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Sophia
Membro desde: 03/25/14
43.810 Reputação
Autoria de 62 guias
8 comentários
I think this guide shows how to open a phone that's already been opened. I have seen another that showed all the glue between the battery and the back cover that can take a lot of effort to remove, plus once done then (if it was before) it will not longer be waterproof.
Paul - Responder
I replaced battery cover and I heat up new one. It looks like it become waterproof again.
Vladimir Gorshunov -
It will no longer be waterproof, unless you are using the exact same quality and amount of adhesive as the original one, and you press the back glass to the phone as hard as it was before.
If not, then it is hardly waterproof.
Thingalong - Responder
I used a domestic hair dryer for about 2 minutes to heat the back of the phone which softened the glue enough for the rear panel to be removed. A layer of glue remained around the frame. The replacement part also had a gummed edge and stuck quite firmly without needing any pressure.
I reheated the rear to soften the new glue and then held the phone in two small clamps gently but firmly until the phone had cooled (overnight as it was convenient).
The phone is waterproof.
IanW - Responder
Do not forget to clean the phone (remove the rest of the glue sticking on the phone). It will fit better with no old glue.
duesseldorfhahn - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 46,233
