Ir para o conteúdo principal
Ausbau des Umschaltventils
O que você precisa
  1. Ausbau des Umschaltventils, Ausbau des Umschaltventils: passo 1, imagem 1 %32
    • Die Maschine lässt sich durch eine Kreuzschlitzschraube auf der Oberseite öffnen
    • Unbedingt vorher den Stecker ziehen!
  2. Ausbau des Umschaltventils: passo 2, imagem 1 %32
    • Nach dem Öffnen des Deckels, zeigt die Maschine ihr Inneres.
    • Das Wasser kommt von oben rechts in den Thermoblock und tritt dann unten rechts am Themroblock in das Umschaltventil ein.
    • Je nach Stellung der Milchschäumdüse wird das Wasser entweder nach unten in die Aufschäumdüse oder nach links zurück in den Thermoblock zum Kaffeausguss geleitet.
    • Das Umschaltventil jetzt von allen Rohren mit dem Gabelschlüssel befreien und den Schlauch abziehen.
    • Das Umschaltventil vorsichtig von der Milchschaumdüse trennen.
    • Sollten sich Verbindungen nicht einfach lösen lassen, empfiehlt es sich, die komplette Einheit aus Thermoblock und Umschaltventil auszubauen.
  3. Ausbau des Umschaltventils: passo 3, imagem 1 %32
    • Zur Entfernung der kompletten Einheit aus Thermoblock und Umschaltventil werden 5 Schrauben entfernt.
    • Die Schrauben mit einer 8er Nuss öffnen.
  4. Ausbau des Umschaltventils: passo 4, imagem 1 %32
    • Bevor der Thermoblock ausgebaut werden kann, werden alle Kabel und der Temperaturfühler abgezogen.
    • Das Abziehen der Kabel gut merken bzw. notieren.
  5. Ausbau des Umschaltventils: passo 5, imagem 1 %32
    • Danach kann das Umschaltventil vom Thermoblock getrennt werden.
    • Evtl. Verkalkungen mit Entkalker bearbeiten.
  6. Ausbau des Umschaltventils: passo 6, imagem 1 %32
    • Im Inneren des Ventils wird ein kleiner Propfen nach links und rechts geschoben, um bei ausgeklappter Milchschäumdüse den Ausgang rechts zu verschliessen.
    • So kann kein weiteres Wasser zum Kaffeeausguss gelangen.
    • Das Ventil gut reinigen und die Dichtungen überprüfen und ggf. austauschen.
    • Beim Wiederzusammenbauen darauf achten, dass die Milchschäumdüse ganz eingeschoben ist, die Verschiebemechanik leichtgängig funtioniert und dass die Düse fest mit dem Ventil verbunden ist.
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
Matthias Mayer
Membro desde: 01/30/12
311 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,449
