Ir para o conteúdo principal
Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement
  1. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Hold the phone in one hand, slide the latch up, and pull the battery up to remove it.
  2. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, imagem 1 %32 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, imagem 2 %32 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: passo 2, imagem 3 %32
    • Grasp the antenna at its base and twist to unscrew.
    • Remove the antenna along with its plastic casing from inside the battery housing. Keep the antenna in the plastic casing for reassembly.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Aaron Shaw
Membro desde: 04/15/10
159 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G31
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 3,062
