Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Para avaliar a qualidade do isolamento e da crimpagem da fiação: IPC / WHMA-A-620, classe 2.
O que você precisa
O revestimento antiestático para a mesa é cortado com um estilete de acordo com o comprimento e a largura da mesa.
O revestimento antiestático nas prateleiras é cortado com um recorte de acordo com o comprimento e a largura da prateleira.
Um furo é feito no centro da cobertura da mesa.
O clipe é pressionado com um botão.
Um furo é feito na borda esquerda da cobertura da prateleira.
O botão e as prateleiras são presos com grampos.
Corte um cordão de 30 cm de comprimento (para uma mesa).
Corte um cabo de 1,3 m de comprimento (para prateleiras).
A fiação deve ser decapada em ambas as extremidades. Ajuste o alicate de decapagem na marca de 10 mm.
Um contato de conexão rápida é fixado em uma das extremidades do cordão.
O contato de olhal é pressionado na outra extremidade e um pino é fixado nele com um martelo.
Para ambos os cabos, uma extremidade deve ser terminada com um contato de conexão rápida e a outra extremidade com um pino com cabeça.
Corte um cabo com 2,5 m de comprimento (entre o polo e a mesa).
Desencape o fio em ambas as extremidades, ajustando o alicate de decapagem na marca de 10 mm.
Prenda os contatos de conexão rápida em ambas as extremidades.
Um soquete de aterramento para pulseira é fixado na frente da mesa, a 50 cm da borda esquerda.
O soquete é parafusado com 2 parafusos autoatarraxantes hexagonais.
O cabo passa por dentro da mesa e é enrolado na perna esquerda da mesa, pelo lado de dentro.
O cabo é então direcionado diretamente para a perna traseira esquerda da mesa. Pelo lado de dentro, o cabo é enrolado ao redor da perna e posicionado o mais próximo possível do centro da mesa.
Depois disso, com um parafuso autoatarraxante, o bloco de contato é colocado primeiro na cabeça e o contato do loop é colocado sob o bloco.
Um bloco com um soquete e um parafuso autoatarraxante é colocado por baixo de uma viga metálica da mesa.
A estrutura da mesa é perfurada com um parafuso autoatarraxante e um bloco com um loop de soquete é parafusado.
Uma almofada de contato é parafusada horizontalmente no polo de aterramento com um parafuso autoatarraxante.
As coberturas preparadas da mesa e da prateleira são colocadas sobre a mesa.
A cobertura da mesa é conectada à almofada de contato.
A cobertura da prateleira é conectada à almofada de contato.
A almofada de contato da mesa é conectada com um fio à almofada de contato do tubo de aterramento.
Após a montagem, verifique novamente ou complete todas as conexões de fiação:
1. O soquete de aterramento da pulseira está conectado à base de contato e ao quadro da mesa.
2. O revestimento da mesa está conectado ao quadro de contato do quadro da mesa.
3. O revestimento da prateleira está conectado ao quadro de contato do quadro da mesa.
4. O quadro de contato do quadro da mesa está conectado ao bloco de contato do polo de aterramento.
4 outras pessoas executaram este guia.
