Ir para o conteúdo principal
Atari Flashback 2 Joystick Replacement
O que você precisa
  1. Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: passo 1, imagem 1 %32 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: passo 1, imagem 2 %32 Atari Flashback 2 Joystick Replacement, Joystick: passo 1, imagem 3 %32
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
  2. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the screwdriver with the PH1 bit to remove the one 10.0 mm screw on the circuit board.
    • Remove the circuit board.
  3. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the rubber pad from the joystick.
  4. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using a plastic opening tool, poke into the six notches around the bottom of the joystick housing.
    • The joystick's rubber boot will come loose, but stay in place.
  5. Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Atari Flashback 2 Joystick Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • The joystick will now unscrew (counter-clockwise) and you can disassemble the top of the controller into these four parts.
Conclusão
Faith Julian
Membro desde: 09/18/18
205 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,420
