Ir para o conteúdo principal
Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement
O que você precisa
  1. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement, Joystick Button: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
  2. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the single 8.0 mm Phillips#1 screw holding the circuit board in place.
    • Remove the circuit board from the joystick housing.
  3. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Inspect the circuit board for dirt, corrosion or damage. If necessary, clean the indicated contact using a cotton swab.
  4. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the button from the joystick housing. Check for dirt or debris that may obstruct its movement. If the button is broken, replace it.
Conclusão
Daniel Hoffman
Membro desde: 09/17/18
209 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 582
