Ir para o conteúdo principal
Atari 5200 Joystick Repair
O que você precisa
  1. Atari 5200 Joystick Repair, Opening the Controller: passo 1, imagem 1 %32 Atari 5200 Joystick Repair, Opening the Controller: passo 1, imagem 2 %32 Atari 5200 Joystick Repair, Opening the Controller: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the controller over, exposing the three screws on the back. Use a 6mm screwdriver to remove these screws.
    • Carefully slide and pull the two parts of the controller shell apart, exposing the innards.
  2. Atari 5200 Joystick Repair, Locating the Knobs and Pots: passo 2, imagem 1 %32
    • Find the knobs (closest to the joystick and circled in red).
    • Locate the pots (closest to the circuitry and circled in orange). Keep track of these.
    • Align the joystick's metal bar into its cup.
    • Don't move any of the button circuitry, especially those of the START/PAUSE/RESET buttons.
  3. Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 1: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a spudger to remove the top frame.
    • Take off the plate.
    • Remove the rubber buttons.
  4. Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 2: passo 4, imagem 1 %32 Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 2: passo 4, imagem 2 %32
    • Realign the top and bottom of the controller.
    • Pull the circuit strip through the new space.
  5. Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 3: passo 5, imagem 1 %32 Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 3: passo 5, imagem 2 %32 Atari 5200 Joystick Repair, Reassembly Part 3: passo 5, imagem 3 %32
    • Return the start buttons to the top of the controller
    • Snap the frame back into place
    • Screw in the three screws on the back.
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
Alan Abelson
Membro desde: 09/26/14
233 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
Membros da 5
Autoria de 17 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 3,294
