Introdução
Use this guide if booting is an issue or if you want to upgrade the amount of storage your SSD has. Replacing the SSD in the ASUS ZenBook UX31E is relatively easy and should not take much time.
O que você precisa
Using a T4 Torx screwdriver, remove the ten screws at the marked locations.
Peel back the warranty sticker to reveal the screw under it.
Using your Phillips #00 Precision Screwdriver, unscrew the screw that you just revealed.
Using your hand, pull the SSD out from its slot.
domanda….come faccio a clonare il sistema operativo ?
Questa è la guida per lo smontaggio, meglio se pubblichi La tua domanda nel forum, probabilmente se usi cerca troverai la risposta. Comunque ci sono vari modi e programmi per farlo, ma spiegarlo qui non sarebbe ne adatto ne pratico.
7 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
Vorrei fare una precisazione, l’SSD che monta questo laptop ha un attacco XM11, oramai non si usa più, pertanto è vero che possiamo sostituirlo ma dobbiamo aver cura di prendere un SSD M2 (2280) e un adattatore, io ho trovato su Amazon questo https://www.amazon.it/gp/product/B00XJRQ...
e ho preso come SSD un Crucial MX500 CT1000MX500SSD4 SSD Interno, 1 TB, 3D NAND, SATA, M.2 (2280)
Can you tell me what size these screws are? I need to replace two.
Elliot Lozano - Responder
I don’t know, but you can search with product code: VISTORXUX31E
See also: https://en.accessoires-asus.com/torx-scr...|l
Davide Bortot -
