Ir para o conteúdo principal
Asus Zenbook UX31E SSD Replacement
O que você precisa
  1. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a T4 Torx screwdriver, remove the ten screws at the marked locations.
    • Place the screws into a container as to not lose them.
  2. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully slide your iFixit Opening Tool between the back panel.
    • Lift the back plate of your ASUS ZenBook UX31E, and place it to the side.
  3. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement, SSD: passo 3, imagem 1 %32
    • Attach your Anti-Static Wrist Wrap to something metal as to not shock your system.
    • Peel back the warranty sticker to reveal the screw under it.
    • Using your Phillips #00 Precision Screwdriver, unscrew the screw that you just revealed.
  4. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Zenbook UX31E SSD Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using your hand, pull the SSD out from its slot.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Charles Jackson
Membro desde: 02/02/17
668 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 Membro de UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G2
Membros da 4
Autoria de 9 guias
Um comentário
Vorrei fare una precisazione, l’SSD che monta questo laptop ha un attacco XM11, oramai non si usa più, pertanto è vero che possiamo sostituirlo ma dobbiamo aver cura di prendere un SSD M2 (2280) e un adattatore, io ho trovato su Amazon questo https://www.amazon.it/gp/product/B00XJRQ...
e ho preso come SSD un Crucial MX500 CT1000MX500SSD4 SSD Interno, 1 TB, 3D NAND, SATA, M.2 (2280)
Davide Bortot - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 12,234
