Ir para o conteúdo principal
Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the four 3.5mm screws to detach the case using the T5 screwdriver.
  2. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the spudger under the battery and lift to remove.
  3. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 1 %32 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 2 %32 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: passo 3, imagem 3 %32
    • Slide the metal spudger under the speaker and lift to remove it from the casing.
Conclusão
Moriah
Membro desde: 02/20/17
775 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
Membros da 3
Autoria de 10 guias
2 comentários
Any idea where one might find a replacement for this speaker? Not having any luck in my search.
Danny Carbona - Responder
y el altavoz lo venden ?
Apoyo ICBF - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 1,183
