Ir para o conteúdo principal
Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement
O que você precisa
  1. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: passo 1, imagem 1 %32 Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: passo 1, imagem 2 %32 Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement, Camera Module: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a plastic opening tool to pry the display frame away from the screen.
    • Start from the top and carefully work around the frame until the camera module is exposed properly.
  2. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the metal spudger to "push out" camera module from its housing.
    • The camera module is plugged in on the right side, so push it out on the left hand side in the housing.
  3. Asus ZenBook UX21e Camera Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug the old camera module from the wire that it is connected to.
    • Plug in the new camera module. Place the new camera module into the housing.
Conclusão
Landon Phillips
Membro desde: 01/14/19
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S2G2
Membros da 3
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 293
