Ir para o conteúdo principal
Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement
O que você precisa
  1. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the laptop upside down and locate the ten screws holding in the plate cover.
    • Remove all ten screws using a small Phillips head screwdriver.
  2. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to pry open and separate the keyboard from the plate cover carefully.
    • The actual keyboard will detach not the back cover.
  3. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • The battery contains wires connecting it to a circuit board. Slowly pull up and disconnect the wires from the board by pulling on the white tab.
  4. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the two 7mm screws holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Asus X751MA-DH01TQ Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully lift the battery up out of place.
Conclusão
Lindsey Romero
Membro desde: 09/18/18
174 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 42
Duração total: 1,184
