Ir para o conteúdo principal
Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: passo 1, imagem 1 %32 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: passo 1, imagem 2 %32 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Switch off the Laptop and remove the Battery.
    • Remove two screws securing the HDD / RAM (service) cover.
    • Remove the cover.
  2. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: passo 2, imagem 1 %32 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: passo 2, imagem 2 %32 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: passo 2, imagem 3 %32
    • This Laptop has 2 GB or 4 GB DDR3 1333/1600 MHz SDRAM OnBoard memory and 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 6 GB or 8 GB SDRAM
    • You can install only one DDR3 SDRAM Module, maximum 4 GB.
    • Did you do it successfully.
    I have installed the memory stick but when i turn on the laptop it starts but don’t display the windows
    And when i take out the 4gb ram stick the laptop turns on and shows the os loading
    Plz suggest what to do…
    Ayan - Responder
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
191.308 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.535 guias
Um comentário
bu asus tek ram yataklımı yükseltmek istiyorum
yusufkure037 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 33
Duração total: 9,049
