Ir para o conteúdo principal
Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the one 3mm screw labeled D on the back of the laptop.
  2. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
Conclusão
Emily Mullins
Membro desde: 04/14/14
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G29
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 294
