Ir para o conteúdo principal
Asus VivoTab Smart Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 2 %32 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 3 %32
    • Power off the device before you begin disassembly.
    • Place the device face down on a flat surface.
    • Remove the back panel with the plastic opening tool by sliding the tool around the edge of the panel.
  2. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Take care not to break the speaker wire when unplugging it from the device.
    • Carefully unplug the speaker wire from the device by grabbing the wire near the white plug with tweezers and pulling gently.
  3. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove two 2.7 mm Phillips #00 screws.
    • Remove two 3.7 mm Phillips #00 screws.
  4. Asus VivoTab Smart Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the speaker from the device by lifting up on it.
Conclusão
Zach Hatten
Membro desde: 10/06/16
563 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 358
