Ir para o conteúdo principal
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement
O que você precisa
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement, Wifi Chip: passo 1, imagem 1 %32
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the five black 80mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four black 50mm Phillips #0 screws.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Phillips J0 screwdriver to remove the one black 3mm screw.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use an up and away motion to pull the module out of its slot.
  5. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use precision tweezers to pry the black wire with a gold plug off the main gold plug on the module.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 729
