Ir para o conteúdo principal
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 2,967
