Ir para o conteúdo principal
Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement
O que você precisa
  1. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: passo 1, imagem 1 %32 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement, Wi-Fi Chip: passo 1, imagem 2 %32
    • Before doing a repair or replacement make sure the laptop is fully shut off.
    • Using the JIS #0 Screwdriver, unscrew the ten 10 mm screws that hold the back casing in place
  2. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the flat edge of the opening tool in between the back casing to remove the back casing.
    • Try to use the opening tool at multiple points. Lifting the back casing abruptly could damage the laptop.
  3. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a JIS #0 Screwdriver to remove the one 3.0 mm screw.
  4. Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus VivoBook Q302LA-BHI3T09 Wi-Fi Chip Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Disconnect the black and white wires that provide power and data transfer to the Wi-Fi chip.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Deric Wright
Membro desde: 02/14/18
636 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S5-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G5
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 276
