Ir para o conteúdo principal
Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement
O que você precisa
  1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the computer and unplug the charge cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Turn the computer upside down.
  2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the nine Philips #00 screws holding the back panel in place (four 5.6mm, four 7.7mm, and one 9.2mm).
  3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
  4. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the five 4.9mm screws holding the cooling fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unplug the power bus for the fan.
  6. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Cooling Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift up and remove the cooling fan from the slot.
Conclusão
Mitchell Jackson
Membro desde: 05/17/17
742 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017 Membro de IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2017
IUPUI-WILSON-SU17S4G4
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 522
