Ir para o conteúdo principal
Asus UL30VT-X1 Ram Replacement
O que você precisa
  1. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: passo 1, imagem 1 %32 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the two screws on the ram panel.
    • Unscrew the two screws using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the small cut out at the bottom of the ram panel.
    • Lift the rem panel up with your finger and remove it to expose the ram.
  4. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • locate the white clips on the sides of the ram.
    • Push the white clips to the side so the ram pops out
    • Afterword use your fingers to pull the ram towards you.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 201
