Ir para o conteúdo principal
Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the three screws on the hard drive panel using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the hard drive panel up from the small cut out at the bottom with your finger to expose the hard drive.
  4. Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus UL30VT-X1 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Grab the black pull tab with your fingers. Pull upwards and then outwards to remove the hard drive.
    • It can sometimes be a little difficult to remove the hard drive.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 189
