Ir para o conteúdo principal
Asus U56E-BBL6 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws.
  2. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift backplate and remove from the case.
  3. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32
    • Once inside the panel, locate your RAM sticks.
  4. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • This device is embedded with two RAM sticks.
    • Push the metal brackets carefully to release and remove the RAM stick .
  5. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Repeat the previous step for removing the other RAM stick.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Josiah Allard
Membro desde: 10/26/18
733 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G8
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 236
