Ir para o conteúdo principal
Asus U47VC-DS51 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the hard drive cover.
    • Unscrew one 8mm Phillips #00 screw.
    • Using the black spudger, insert its flat end under the hard drive's covering, working around to pry it off.
  2. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the hard drive.
    • Unscrew the four 3mm Phillips #00 screws.
    • Pull the hard drive's black tab away from the laptop to free it.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 410
