Ir para o conteúdo principal
Asus TUF Gaming FX705G Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Asus TUF Gaming FX705G Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Asus TUF Gaming FX705G Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus TUF Gaming FX705G Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
where can I buy fx505dy back cover replacement because mine has broken grills and stripped screw
Jakkinen Daniel - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 7,977
