Ir para o conteúdo principal
Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the 16 mm and 9 mm screws on the small panel on the bottom of the laptop using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert the metal spudger into the lip of the back panel and gently pry it off.
  3. Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use your fingers or plastic spudger to unlatch the two metal clips on either side of the RAM. It will then pop up to a 35 degree angle for removal.
    • Using a metal spudger may severely damage the internal components of your device.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 340
