Ir para o conteúdo principal
Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
  2. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
    • The two bottom screws are slightly shorter
  3. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
  4. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift up the back casing from the computer.
    • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
  5. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: passo 5, imagem 1 %32 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: passo 5, imagem 2 %32 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: passo 5, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Disconnect the two sets of speaker connectors using a pair of tweezers.
  6. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Gently remove the speakers by lifting up.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 1,006
