Ir para o conteúdo principal
Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
  2. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
    • The two bottom screws are slightly shorter
  3. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
  4. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift up the back casing from the computer.
    • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 28
Duração total: 1,351
