Ir para o conteúdo principal
Asus ROG Spatha Switch Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: passo 1, imagem 1 %32 Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the mouse is powered off.
    • If the green is visible like in the first photo, turn the switch to fully power down the device.
  2. Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the screw covers.
  3. Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a Torx T10 driver, remove the four screws from the device.
  4. Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Flip the mouse over and remove the top plastic casing.
  5. Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Asus ROG Spatha Switch Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • After locating which switch you need to replace, grab the switch by the top and the bottom and carefully pull it out of the device.
Conclusão
Suhaib Rahman
Membro desde: 09/19/20
446 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 132
Duração total: 2,944
