Ir para o conteúdo principal
Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Asus ROG STRIX GL502V Lower Case: passo 1, imagem 1 %32 Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Asus ROG STRIX GL502V Lower Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove 10 screws.
    • Note: front screws (blue) are 10mm long, central and rear (brown) are 12mm.
  2. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • With opening tool or pick go around the case starting from back corner.
  3. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift cover and now you have access to most of the components.
  4. Asus ROG STRIX GL502V Memory Replacement, Remove memory module: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull spring locks out.
    • Lift module up and out of the connector.
Conclusão
Sergei
Membro desde: 09/10/12
622 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 171
