Ir para o conteúdo principal
Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement, HDD/SSD: passo 1, imagem 1 %32
    • Lift up the rubber tab located in the upper-right corner of the backing plate.
  2. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.2 mm screw behind the rubber tap.
  3. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully pull the backing plate off. If you have a pry tool, you can pry on the edges carefully.
  4. Asus ROG G751JT-DH72 HDD/SSD Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the four 2.4 mm screws from the hard drive mount.
    • Remove the hard drive from the device.
Conclusão
Anum Haidari
Membro desde: 10/22/18
558 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G4
Membros da 2
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 696
