Ir para o conteúdo principal
Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement, CD-ROM Player: passo 1, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement, CD-ROM Player: passo 1, imagem 2 %32
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the nylon spudger to remove the back center panel.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
  4. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Aurora Rios
Membro desde: 01/22/18
917 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G1
Membros da 4
Autoria de 22 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 459
