Ir para o conteúdo principal
Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement, Back Plate: passo 1, imagem 1 %32
    • With the computer upside down, lift up on the rubber cap on the back plate to access the captive Phillips #2 screw.
  2. Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Retract the Phillips #2 screw until the cover is loose.
    • The screw will not come all the way out.
  3. Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Asus ROG G750JM-BS17N23 Back Plate Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pry around the edges of the plate using a plastic opening tool until the plate is removed.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 467
