Ir para o conteúdo principal
Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the Phillips size 0 head screwdriver, remove the 2 3.6 mm screws on the back plate located on the bottom left portion of the back of the laptop.
  2. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up and remove the back plate that is located in the back, bottom left portion of the laptop.
  3. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the Phillips size 0 remove both 4.6 mm screws from the metal tabs.
  4. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Grab the plastic tab.
    • Gently pull towards the outer edge of the device.
    • Lift out to fully remove.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 727
