Ir para o conteúdo principal
Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Unplug the power cable and flip the computer over.
  2. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unlock the battery by pushing the switch to the right.
  3. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Push and hold the left switch, then pull the battery out.
  4. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Back Panel: passo 4, imagem 1 %32 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Back Panel: passo 4, imagem 2 %32 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Back Panel: passo 4, imagem 3 %32
    • Insert your screwdriver into the locking mechanism and slide it to the left. This will unlock the hand rest and allow you to pull it free.
  5. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the fourteen Phillips #0 screws.
  6. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Flip the laptop over and pull off the bottom cover.
  7. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, RAM: passo 7, imagem 1 %32
    • Push the metal tabs at the side of the RAM away from one another.
    • The RAM should pop up.
    • Pull the RAM out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
sia
Membro desde: 02/21/18
127 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 513
