Ir para o conteúdo principal
Asus R510LA-RS71 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Using a metal spudger, pick out the stoppers located on the bottom left/right corners of the screen, revealing the screws underneath them.
    • Unscrew the two 4.25mm screws with the JIS 00 screwdriver.
  2. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the metal spudger, pry off the edges of the screen's frame from the outside.
  3. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • There should be four silver brackets holding the screen in place underneath. Unscrew the center 3.35mm screws in each bracket as shown with the JIS 00 screwdriver.
  4. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Slowly remove the monitor from its recess.
  5. Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Asus R510LA-RS71 Screen Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Place the monitor face down. Slowly remove the adhesive tape on the back of the monitor, and remove the connector that the tape is holding.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Deliyanis Rosa
Membro desde: 02/15/18
283 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G6
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 445
