Ir para o conteúdo principal
Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Shut down the computer and disconnect all external devices connected to it.
    • Turn the computer so that it is upside down. Position the computer with the front towards you.
  2. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Loosen the two 12 mm screws on the bottom panel of your device using a Phillips size 0 bit.
  3. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the grips to slide the panel off.
    • Remove the panel by lifting it off the device.
  4. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Loosen the three 5 mm screws holding down the hard drive using a Phillips #00 bit.
  5. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Slide the casing (hard drive bay) for the hard drive to the left.
    • Lift it to remove it from the device.
Conclusão
Blanche Pinto
Membro desde: 09/28/17
437 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
Membros da 2
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 634
