Ir para o conteúdo principal
Asus Q552UB-BHI7T12 Disk Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q552UB-BHI7T12 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q552UB-BHI7T12 Disk Drive Replacement, Disk Drive: passo 1, imagem 2 %32
    • Start by removing the 10 screws on the back of the laptop with a Phillips head 1 screw driver.
    • Remove back cover.
  2. Asus Q552UB-BHI7T12 Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • the battery must be removed so there is no power running to the disk drive. Follow the battery replacement guide here.
  3. Asus Q552UB-BHI7T12 Disk Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the one screw on the disk drive with a Philips head screw driver 1.
  4. Asus Q552UB-BHI7T12 Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Q552UB-BHI7T12 Disk Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Slowly slide out the disk drive.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 903
