Ir para o conteúdo principal
Asus Q551L Screen Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Asus Q551L Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Asus Q551L Screen Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q551L Screen Replacement, Battery: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Asus Q551L Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Q551L Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Asus Q551L Screen Replacement, Screen: passo 5, imagem 1 %32 Asus Q551L Screen Replacement, Screen: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the metal spudger to gently lift the two plastic squares off the screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Asus Q551L Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Asus Q551L Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unscrew the two PH0 screws and set them aside.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Asus Q551L Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool to pry the front edges of the screen off of the back.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Asus Q551L Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Take off the tapes.
    • Gently pry the LCD from the front frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 3,594
