Ir para o conteúdo principal
Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 3 %32
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM farthest from battery so that the RAM will pop up.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Pull out first RAM chip.
  7. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM closest to the battery so that the second RAM will pop up.
  8. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Pull out second RAM chip.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 641
