Ir para o conteúdo principal
Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 5, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #0 Screwdriver to unscrew the four silver 5mm screws.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Asus Q550LF-BBI7T07 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Gently disconnect the Hard Drive from the connector cable. Lift it out and remove it.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,632
