Ir para o conteúdo principal
Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Ensure your device is powered off before starting
    • Flip the laptop so the back panel is facing up.
    • Remove the ten 10 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • The RAM is the rectangular plate in the center.
    • Use a spudger to press the clips securing the RAM outward. The RAM will pop up enabling you to lift it out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Mary Kounelas
Membro desde: 09/25/17
715 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 584
