Ir para o conteúdo principal
Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure your device is powered off before you begin.
    • Flip the laptop over and remove the ten 11 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the eight 5 mm Phillips #1 screws securing the fan and copper piece to the motherboard.
    • Remove the wires by gently pulling them out.
  4. Asus Q502LA-BSI5T14 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently lift the fan up and away from the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Mary Kounelas
Membro desde: 09/25/17
715 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 393
