Ir para o conteúdo principal
Asus Q325U SSD Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Asus Q325U SSD Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Q325U SSD Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus Q325U SSD Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U SSD Replacement, SSD: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q325U SSD Replacement, SSD: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus Q325U SSD Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Q325U SSD Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
Conclusão
Jacob Tang
Membro desde: 01/24/19
401 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 1,021
