Ir para o conteúdo principal
Asus Q325U Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U Motherboard Replacement, SSD: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement, SSD: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove one 2mm screw on top of the SSD using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully slide and lift the SSD to remove it.
  5. Asus Q325U Motherboard Replacement, Battery: passo 5, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement, Battery: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
  7. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Lift the battery out from the laptop.
  8. Asus Q325U Motherboard Replacement, Copper Plate: passo 8, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement, Copper Plate: passo 8, imagem 2 %32
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
  9. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
  10. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • On the other side of the plate, remove the tape.
  11. Asus Q325U Motherboard Replacement, CPU Fan: passo 11, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement, CPU Fan: passo 11, imagem 2 %32
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  12. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 12, imagem 1 %32
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
  13. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 13, imagem 1 %32
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
  14. Asus Q325U Motherboard Replacement, Motherboard: passo 14, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement, Motherboard: passo 14, imagem 2 %32
    • Remove the first connection wire by pulling the small back loop with the Halberd Spudger.
  15. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 15, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 15, imagem 2 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 15, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Lift the small black tab of the orange connector with your fingers or a plastic opening tool.
    • Remove the orange connector by pulling with tweezers.
  16. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 16, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 16, imagem 2 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 16, imagem 3 %32
    • Lift the small black tab on the white plastic piece of the touch pad connector with a spudger.
    • Remove the touch pad connector by pulling with tweezers.
  17. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 17, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 17, imagem 2 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 17, imagem 3 %32
    • Lift the black tab on the long white plastic piece of the thick blue band.
    • Remove the thick blue band by pulling.
  18. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 18, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 18, imagem 2 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 18, imagem 3 %32
    • Remove the two Phillips #000 screws on the metal connector above the thick orange band.
    • Lift up the thick orange band.
  19. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 19, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 19, imagem 2 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 19, imagem 3 %32
    • Gently lift up the two smallest connectors using your fingers or a plastic opening tool.
  20. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 20, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 20, imagem 2 %32
    • Lift up the black hinge of the connector using a plastic opening tool.
    • Remove the connector using a tweezer.
  21. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 21, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 21, imagem 2 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 21, imagem 3 %32
    • Pull up the tap of the biggest connector using your fingers.
    • Lift the gold hinge using a plastic opening tool.
    • Lift the connector up with your fingers to remove.
  22. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 22, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 22, imagem 2 %32
    • Remove the four 4.8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  23. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 23, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 23, imagem 2 %32
    • Slightly open up the laptop. This will lift up the hinge at the corner and free the motherboard.
  24. Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 24, imagem 1 %32 Asus Q325U Motherboard Replacement: passo 24, imagem 2 %32
    • Pull the motherboard away from the corner to remove.
Conclusão
Miriam Miller
Membro desde: 01/24/19
678 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023 Membro de Cal Poly, Team 2-1, Johann Winter 2023
CPSU-JOHANN-W23S2G1
Membros da 4
Autoria de 5 guias
Um comentário
Can you help me identify which of those is the webcam conector? I hava a faulty webcam and my guess is that it is a physical conection problem.
pgmolin - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 847
