Ir para o conteúdo principal
Asus Q325U CPU Fan Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
  4. Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
  5. Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • On the other side of the plate, remove the tape.
  6. Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 6, imagem 1 %32 Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
  8. Asus Q325U CPU Fan Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
Conclusão
Matthew Slawson
Membro desde: 01/29/19
271 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Membro de Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 789
