Ir para o conteúdo principal
Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the ten 10mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the laptop.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four screws from the hard drive bracket.
    • Remove the five 4 mm Phillips screws.
  4. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Pull on this black connector piece to remove it from the hard drive.
    • The second picture shows how things should look at this point.
  5. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove these two 4 mm Phillips screws holding the hard drive to the bracket. Repeat on the other side of the bracket.
    • Pull the HD from its housing.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Houston Koontz
Membro desde: 11/06/18
319 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 378
